zshaobai 2012-02-17 14:51:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 9318查看 11回答
打斷之后的梁合并不了了
用鋼筋軟件在畫(huà)一根梁的時(shí)候,有一跨梁的位置與梁邊跨不一致,打斷之后調(diào)整位置以后就合并不了了
(11)
虛工的說(shuō)法很詳細(xì)
2012-02-17 22:40:52
鋼筋軟件在畫(huà)一根梁的時(shí)候,有一跨梁的位置與梁邊跨不一致,可以在原位標(biāo)注表格“偏移距離”欄內(nèi)輸入偏移軸線尺寸,不要使用打斷、移動(dòng)梁,打斷之后調(diào)整位置以后就合并不了了。
2012-02-17 14:55:51
應(yīng)該是打斷之后,調(diào)整位置后梁沒(méi)有完全對(duì)齊,存在微弱錯(cuò)位,所以不能合并。
2012-02-17 14:59:26
應(yīng)該不能合并
2012-02-17 15:10:24
應(yīng)該是沒(méi)有對(duì)齊,不合并也沒(méi)事的
2012-02-17 15:04:42
原因是因?yàn)槟愦驍嗪蟮膬啥瘟旱闹ёc(diǎn)沒(méi)有在同一點(diǎn)上,這樣就合并不了。見(jiàn)附圖1 兩個(gè)支座點(diǎn)必須在一點(diǎn)上這樣才能合并。要調(diào)整梁的位置,可以在原位標(biāo)注表格“偏移距離”欄內(nèi)輸入偏移軸線尺寸
2012-02-17 15:14:07
要合并,需刪除重新畫(huà)。
2012-02-17 15:29:20
不要打斷正確的處理辦法是在梁平法表格里輸入距左邊線距離來(lái)解決
2012-02-17 16:08:05
要想合并梁必須在同一標(biāo)高上,而且還必須在同一平面上。
2012-02-17 16:24:02
打斷之后是可以合并上的。 你的問(wèn)題肯定是出現(xiàn)在你的調(diào)整位置上,調(diào)整位置調(diào)整好了之后,只要是調(diào)整齊了,兩段梁在一條線上、不重疊、不相交,就肯定是可以再次合并上的。 好好檢查一下,找出錯(cuò)誤改了就好了。
2012-02-18 16:03:46
重慶網(wǎng)絡(luò)崗說(shuō)得對(duì),以為你打斷后的梁的軸線沒(méi)在一條線上,就是梁端的那個(gè)小點(diǎn)不能從合,所以合并不了,只能在梁屬性里面修改軸線距左邊的距離才行。這個(gè)不好說(shuō)清楚,你慢慢研究就行。 另外你可能是把梁打斷后需要偏移,然后再合并。這樣的話你打斷了梁后就不能用偏移命令了,偏移后梁的軸線就不再一條線上,自然不能合并。正確的是你打斷后,點(diǎn)到你需要偏移的梁段,然后修改屬性里面的軸線距左邊距離才行,然后就可以合并了。
2012-02-20 16:39:22
