八級瓦工 2012-02-17 14:33:42 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 526查看 3回答
關于 人工費的 計價問題
是不是人工費的 預算價 必須 在 人材機 匯總里面計算啊?假如我 施工基礎的時候 想采用一個預算價, 主體施工的時候再采用不同的 人工費 單價 。能實現嗎?怎么操作?
那就不能在人材機中輸入市場價,只能在分部分項中針對具體項目單獨輸入市場價,見下圖:
2012-02-17 14:36:21
這就需要在主體施工的子目人才機中,給人工費的編號加個后綴,輸入人工單價(等于新建了一個人工單價),這樣就可以分別匯總了。
2012-02-17 14:36:45
人工費的 預算價 可以 在 人材機 匯總里面計算; 施工基礎的時候 想采用一個預算價, 主體施工的時候再采用不同的 人工費 單價 可以分成兩個不同的預算即可;
2012-02-17 14:38:26
