zj294032059 2012-02-17 10:41:45 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 534查看 2回答
定額與清單計價的規則
在算混凝土工程量時,梁、板、墻(剪力墻)、柱的工程量,在定額與清單的計算規則下優先順序一樣嗎?為什么軟件算出來的不一樣呢?
已采納不論是清單還是定額,軟件中計算優先順序是一致的,但是因為清單和定額的計算規則不同,前者計算實體工程量,后者還要考慮施工具體因素,兩者的量肯定會有所不同
2012-02-21 10:26:16
兩者的計算規則不一樣,清單計算出來的是實體工程量,定額計算的是考慮施工因素計算的工程量
2012-02-17 10:44:45
