dumplingf 2012-02-17 09:19:29 | 山東省 安裝 | 2028查看 5回答
PP-R DN80 法蘭閘閥 套什么定額?山東定額 它屬于什么連接呢
如題 PPR管 上的 寫的PPR法蘭 DN80閘閥
已采納PPR管 上法蘭的材質是PPR的,一般法蘭與管為熱熔連接;可以套用定額8-609子目螺紋法蘭安裝 DN80內 PPR管 上的 DN80閘閥,通常情況是焊接法蘭閥,套用定額8-545子目
2012-02-17 09:36:39
套一個法蘭閥安裝就可以了。法蘭有絲接的,也有粘接的。
2012-02-17 09:21:46
套市政的絕緣法蘭安裝 然后在套閥門定額就行了
2012-02-17 09:34:19
法蘭閥門一般是法蘭連接,也有焊接的,要看設計說明的
2012-02-17 09:24:54
1、PPR法蘭與PPR管是采用熱熔連接。 2、PPR管上的DN80閥門安裝是采用螺栓與焊接在PPR管上的PPR閥門相連接的。因此該閥門宜采用工業管道工程定額冊中的法蘭閥門安裝的定額。
2012-02-17 10:23:40
