lk 2012-02-16 18:42:39 | 廣東省 市政 | 2087查看 3回答
土方二次轉(zhuǎn)運(yùn)
請問土方大開挖,深度達(dá)到5米,現(xiàn)場用上兩臺挖機(jī)同時(shí)施工,一臺負(fù)責(zé)挖土上來,另一臺負(fù)責(zé)把土裝上汽車,這個(gè)費(fèi)用可以計(jì)取嗎,如果計(jì)取是按垂直運(yùn)輸計(jì)算,還是需要按臺班簽證了計(jì)取費(fèi)用了
已采納向上挖土的計(jì)挖掘機(jī)挖土項(xiàng)。負(fù)責(zé)裝土的套挖掘機(jī)挖土汽車運(yùn)土項(xiàng)。計(jì)挖掘機(jī)2次運(yùn)費(fèi)。必須有建設(shè)單位、監(jiān)理單位的蓋章簽字。
2012-02-16 18:59:29
這個(gè)只能套取深度在5米的土方開挖子目或者按照定額解釋來計(jì)算。
2012-02-16 21:09:22
土方大開挖,深度達(dá)到5米,現(xiàn)場用上兩臺挖機(jī)同時(shí)施工,一臺負(fù)責(zé)挖土上來,另一臺負(fù)責(zé)把土裝上汽車的費(fèi)用不可以計(jì)取。只能按相應(yīng)定額套用。
2012-02-17 06:48:03
