MONSTER 2012-02-16 16:45:28 | 云南省 土建算量GCL2013 | 464查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋圖與廣聯(lián)達(dá)圖形
能不能圖形和鋼筋圖分開畫然后兩個合并?還是只能先畫好鋼筋圖導(dǎo)入圖形再畫圖形?如果可以分別畫好再合并,那么如何把鋼筋圖和圖形圖定位在一起?
已采納你可以使用工程合并的功能,將鋼筋導(dǎo)入到圖形中,再將兩個圖形文件合并。
2012-02-16 16:48:15
支持建筑行當(dāng)答復(fù)
2012-02-16 16:56:45
可以一個人從頂往下畫,一個人從下往上畫,然后互相倒入,這樣可以
2012-02-16 16:48:05
