花晨月夕 2012-02-16 16:43:38 | 重慶市 土建 | 815查看 2回答
柱縱筋長(zhǎng)度計(jì)算中鋼筋的搭接公式分析
層高-本層的露出長(zhǎng)度+上層露出長(zhǎng)度+與上層鋼筋的搭接 縱筋長(zhǎng)度=3000-500+500+41*12 中間層 層高為3m 抗震等級(jí)是四級(jí) 混凝土為C30 信息12B12 請(qǐng)問41*D 這個(gè) 41是怎么來(lái)的?
已采納二級(jí)鋼直徑12的鋼筋采用的搭接形式,是按綁扎搭接設(shè)置的,所以計(jì)算的時(shí)候,就考慮了與上層鋼筋的搭接。
2012-02-20 10:37:20
按錨固長(zhǎng)度*(1.2或1.4倍)得來(lái)的
2012-02-17 17:51:59
二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱計(jì)算鋼筋重量時(shí),是否計(jì)算植筋長(zhǎng)度和綁扎搭接長(zhǎng)度?
二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱計(jì)算鋼筋重量時(shí),是否計(jì)算植筋長(zhǎng)度和綁扎搭接長(zhǎng)度?如需計(jì)算,軟件中怎么設(shè)置
挖孔樁護(hù)壁縱筋每節(jié)之間是否應(yīng)該計(jì)算一個(gè)搭接長(zhǎng)度?
如下圖所示:挖孔樁護(hù)壁縱筋每節(jié)之間是否應(yīng)該計(jì)算一個(gè)搭接長(zhǎng)度? 而且那個(gè)50mm的缺口施工現(xiàn)場(chǎng)是不是都沒做?
植筋的錨固長(zhǎng)度和外露搭接長(zhǎng)度怎么計(jì)算,gccp定額里的植筋根數(shù)定額包括鋼筋長(zhǎng)度嗎
