wearegod 2012-02-16 15:47:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 752查看 2回答
請問各位大師,遇到窗臺異形板,各種異形含鋼筋砼裝飾線條都是怎么處理的?
有的人在鋼筋里用單構(gòu)件輸入,可是如果在圖形里又要重新畫這些異形線條(因為要計算模板和抹灰) 有沒有更好、更快捷的辦法處理這些大樣部位???? 個人覺得 土建算量里,最麻煩的就是這些小的、局部的異形結(jié)構(gòu)?。。?!
已采納期待著廣聯(lián)達的進一步完善吧
2012-02-16 16:17:42
異形的混凝土的裝飾線條等等建議用板、或者異形梁來做(主要看配筋是什么形式) 如果配筋很異形,那就在板、或者梁的其他鋼筋里面做進去 至少導(dǎo)入圖形混凝土和模板的量是直接出來的
2012-02-20 15:23:03
