kt****@139.com 2012-02-16 14:29:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 704查看 3回答
柱的箍筋不同
遇到這情況,如基礎層有五根KZ1,其他屬性都一樣,只有其中一根的箍筋是不同,如何單獨設置這根柱的箍筋,我在繪圖里改了這根柱的箍筋屬性,但其他的同名稱柱也一起變了,請問怎么單獨改這箍筋?
已采納繪圖里的屬性以及定義里的箍筋設置是藍色的選項標志,說明是公共屬性,這時候要是修改的話,凡是同名稱的這些柱子的屬性就都會修改,所以應該新建(復制—改名稱)一個柱子,修改其中的箍筋信息,然后重新在繪圖里畫上去就OK了
2012-02-16 16:55:04
重新定義一個柱子
2012-02-16 14:32:23
選中要修改的柱子,先修改其名字,再修改箍筋信息。
2012-02-16 14:46:29
