Cóпɡ ル 2012-02-16 12:24:54 | 重慶市 其他專業(yè) | 2420查看 7回答
-450*25*450鋼板表示什么意思呀?
(7)
已采納-450*25*450鋼板表示:450*450大小,25毫米厚度。
2012-02-16 12:37:16
是的 扁鐵,尺寸450mm*450mm,厚25mm
2012-02-16 16:23:14
扁鋼尺寸450*450mm,厚度25mm
2012-02-22 17:27:51
同意樓上的觀點。
2012-02-16 12:44:11
長和寬都是450,厚度25
2012-02-16 13:05:47
-是鋼板,450寬,25厚,長450,這是一塊帶鋼
2012-02-19 22:33:28
表示扁鋼,寬450,厚25 450是長度
2012-02-22 15:34:28
