悲情迷上瘋 2012-02-16 12:24:44 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 985查看 5回答
板標高問題
標高4.4米的平面布置圖。其中說明:本樓層未注明結構構件頂標高H-0.100米,H=樓層建筑標高。 那么建筑標高是4.4米嗎?還有結構構件包括哪些?板,柱,梁,墻都包括嗎?還是只有板下降0.100米。
已采納問:那么建筑標高是4.4米嗎?還有結構構件包括哪些?板,柱,梁,墻都包括嗎?還是只有板下降0.100米。 答:1、建筑標高為4.4米; 2、結構件包括:剪力墻、柱、梁、板; 3、按照說明的意思結構件應按照建筑結構標高,不只是板下降0.100米。
2012-02-16 12:49:43
從字面上理解,除了標注了標高的構件,其他的構件都是H-..10米。 樓層建筑標高是4.4米,結構標高4.3米。
2012-02-16 12:33:41
建筑標高是4.4米,結構構件包括柱、梁、板、墻,但并不是說H-0.100米就是柱、梁、板、墻比建筑低0.1米,這要結合建筑圖分析,有的降板不降梁,有的梁板都降。比如說衛生間,就只降板;廚房與外陽臺,廚房降板,但廚房與外陽臺的梁也要和廚房板同時降,不然陽臺門就有個門檻。
2012-02-16 12:39:36
根據說明就是沒有標注標高的構件都是H-0.1 根據你圖紙的標注 就是4.4
2012-02-16 12:40:57
你可以看建筑圖,一般情況下。結構和建筑就差0.5,不過你說的很有可能是只有班板下沉。
2012-02-16 12:40:24
