zshaobai 2012-02-16 12:11:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 376查看 9回答
能否把已算好的鋼筋導入另一個地方的鋼筋軟件嗎?
比如說我用重慶的廣聯(lián)達做的鋼筋能否導入貴州的廣聯(lián)達鋼筋軟件
(9)
已采納可以,鋼筋是不受定額庫限制的。
2012-02-16 12:12:35
如果版本號一樣就可以,不一樣 也沒有辦法
2012-02-16 12:12:49
1、可以 2、鋼筋不分地區(qū)的 3、高版本能打開低版本,反之不行,最好同版本!
2012-02-16 12:21:09
是可以互相導的
2012-02-16 12:55:58
可以,你還可以塊的方式把圖元導入相應的軸網(wǎng)里
2012-02-16 12:36:30
可以,高版本能打開低版本.
2012-02-16 12:47:46
不是導入,而是打開,也就是說用其它地區(qū)的廣聯(lián)達鋼筋能否打開,當然可以,用高版本的廣聯(lián)達鋼筋可以打開低版本的廣聯(lián)達鋼筋(同類軟件),不受地區(qū)的限制。
2012-02-16 12:24:41
不同地區(qū)的鋼筋文件打開,最好是同版本的。
2012-02-16 12:28:56
可以,只要版本一致
2012-02-16 13:03:25
