凡霆ING 2012-02-16 11:18:58 | 江蘇省 裝飾 | 1230查看 4回答
幕墻上的門窗
幕墻上面的門窗該如何計(jì)取費(fèi)用
已采納玻璃幕墻設(shè)計(jì)有平開 推拉窗者,仍執(zhí)行幕墻子目,窗型材 窗五金相應(yīng)增加,其他不變。這是深圳的定額規(guī)定,僅供參考!
2012-02-16 13:22:10
按照門窗費(fèi)用記取。
2012-02-16 11:23:27
按相應(yīng)門窗定額取費(fèi)就可以了
2012-02-16 11:32:26
如果和幕墻的材質(zhì)一樣,且是幕墻的一部分,沒有獨(dú)立存在就按幕墻算,一般都是這樣的,要能分開就按門窗算
2012-02-16 11:37:33
江蘇省幕墻、門窗相關(guān)定額中的鋁合金型材含量是否都要根據(jù)詳細(xì)圖紙計(jì)算出具體的型材含量,如果型材含量調(diào)整、人工和機(jī)械都要調(diào)整嗎?
關(guān)于幕墻上預(yù)埋件與后置埋件定額套取的問題
各位前輩,預(yù)埋件套取的定額和后置埋件套取的定額一樣嗎?比如預(yù)埋件套取鐵件的安裝與制作,后置埋件也是這樣嗎?只是后置埋件多一項(xiàng)化學(xué)螺栓的套取。
