xa-000041 2012-02-16 09:55:17 | 陜西省 其他專業 | 5700查看 8回答
工程結算中簽證單中已簽單價是否計取管理費、利潤
(8)
已采納2008年《湖北省建筑安裝費用定額》第26頁第4條有規定:“施工過程中發生的預算外費用,承發包雙方按簽證辦理竣工結算。以實物量形式簽證的,按照消耗量定額及統一基價表(或單位估價表)計算,列入直接工程費。以“元”表示的簽證,列入不含稅工程造價,另有說明的除外。”也就是說簽證中以金額“元”簽證的,如果簽證單上建設單位和監理沒有明確簽署意見則可以執行費用定額中的規定,列入不含稅工程造價,不計取管理費和利潤。如果有明確簽署意見可按照簽署的意見計算。
2012-02-16 14:09:45
根據簽證的是否約定,沒有約定就不包含。
2012-02-16 09:57:16
這要看所簽單價是多少及具體包含的內容。
2012-02-16 10:03:37
個人認為,如果簽證的單價說明了是包干價,不能再取費,如果簽的只是人、材、機的單價,應該取費
2012-02-16 10:12:35
這要看甲方的態度了,他們大多時候是不給的,但是可以將這部分費用包含在單價中
2012-02-16 10:12:59
這要看簽證單的約定。 一般套子目計算的就要計取,用金額數據簽證的不計取。 沒有依據,一句就是簽證單的約定,我給你說的是一般!
2012-02-16 09:57:50
簽證都是計稅不計費,簽證的費用直接放在不含稅工程造價里面,然后參與計取稅金。
2012-02-16 10:33:22
1、要看合同約定; 2、要看簽證單價包含內容
2012-02-16 10:41:42
