飛灑 2012-02-16 09:11:49 | 廣東省 其他專業(yè) | 12692查看 3回答
單獨(dú)裝飾工程的垂直運(yùn)輸
按照廣東省2010年清單工程量計(jì)算規(guī)則: 1.單獨(dú)承包的裝飾工程機(jī)械垂直運(yùn)輸,按照裝飾樓層不同垂直運(yùn)輸高度以定額工日計(jì)算 (此條如何按照定額工日計(jì)算? 計(jì)算基礎(chǔ)是什么? 在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中如何表現(xiàn)?) 2.單獨(dú)承包的裝飾工程人工垂直運(yùn)輸,按不同裝飾樓層和不同材料以定額所示的計(jì)量單位計(jì)算(是否說明此處需要按照工程中相對(duì)應(yīng)的工程量分別計(jì)算? 在廣聯(lián)達(dá)中是否有快捷方式計(jì)取?) 此前問過1次,希望給出滿意的答復(fù) 謝謝
已采納按照廣東省2010年清單工程量計(jì)算規(guī)則: 1.單獨(dú)承包的裝飾工程機(jī)械垂直運(yùn)輸,按照裝飾樓層不同垂直運(yùn)輸高度以定額工日計(jì)算 (此條如何按照定額工日計(jì)算? 計(jì)算基礎(chǔ)是什么? 在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中如何表現(xiàn)?) 計(jì)算基數(shù)是裝修項(xiàng)目套定額的總體工日數(shù)量。手工填寫總工日數(shù)。 2.單獨(dú)承包的裝飾工程人工垂直運(yùn)輸,按不同裝飾樓層和不同材料以定額所示的計(jì)量單位計(jì)算(是否說明此處需要按照工程中相對(duì)應(yīng)的工程量分別計(jì)算? 在廣聯(lián)達(dá)中是否有快捷方式計(jì)取?) 因取費(fèi)不同,不同的樓層應(yīng)單獨(dú)建立單項(xiàng)工程。
2012-02-16 09:44:20
我也遇到過這種問題,同事那邊都能弄出來,我做的工程到我的電腦上就是不行,同事們幫忙弄也弄不出來,我也不知道怎么回事,后來有的人說,如果軟件不出量,說明就不用套了,我也不知道對(duì)不對(duì)
2012-02-16 09:41:49
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
廣東省定額:垂直運(yùn)輸和超高降效。 “單獨(dú)承保的裝飾工程機(jī)械垂直運(yùn)輸,按裝飾樓層不同垂直運(yùn)輸高度以定額
廣東省2010定額-單獨(dú)裝飾裝修工程-人工垂直運(yùn)輸中9層以上如何套價(jià)?
2006定額為什么取消了9層以上的單獨(dú)裝飾裝修垂直運(yùn)輸子目?2010定額9層以上人工垂直運(yùn)輸如何套價(jià)或換算?
各位好,請(qǐng)問什么時(shí)候需要計(jì)算垂直運(yùn)輸工程的費(fèi)用?問題補(bǔ)充:還有混凝土泵送增加費(fèi)又是什么時(shí)候才需要計(jì)算的?
