ws****@163.com 2012-02-16 09:09:04 | 湖北省 其他專業 | 1899查看 3回答
圖形算量的“地上層數”和“檐高”是否與08定額中規定的“地上層數”和“檐高”
在圖形算量中,設置工程信息時,算量中的“地上層數(層)”和“檐高(m)”是否與08定額中規定的“地上層數(層)”和“檐高(m)”相一致呢? 地上為7層樓的職工宿舍樓,無地下室,室外設計地面為-0.45m,7層樓的滴水標高為24.000;屋面有一維護結構的樓梯間,超出屋面3.3m,到樓梯間的滴水標高為27.30; 按08定額,該工程的地上樓層為7層;檐高為24.45m。不知道廣聯達圖形算量是否也是該這樣設置呢? 如果也是這樣設置的化,屋面上的樓梯間又該如何畫圖呢?
已采納新添加一個樓層,屋頂樓梯間在第八層繪制
2012-02-16 10:15:48
可以,就是這樣設置的。
2012-02-16 09:11:37
圖形算量中的檐高設置正確與否,不影響工程量的計算。
2012-02-16 09:10:42
