mingmei 2012-02-16 08:43:44 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 2391查看 4回答
按一般規(guī)范,跑道的基礎(chǔ)做法怎樣?沙坑尺寸多大?做法?謝謝了
按一般規(guī)范,跑道的基礎(chǔ)做法怎樣?沙坑尺寸多大?做法?謝謝了 有沒(méi)有跳遠(yuǎn)場(chǎng)地的施工圖?
按一般規(guī)范,跑道的基礎(chǔ)做法是素土夯實(shí)、3:7灰土墊層兩步,混凝土墊層20-30cm厚
2012-02-16 08:51:48
可以查詢(xún)一下體育設(shè)置建設(shè)的書(shū)。
2012-02-16 08:48:02
這樣的問(wèn)題應(yīng)該查設(shè)計(jì)規(guī)范吧
2012-02-16 09:09:19
找設(shè)計(jì)院給設(shè)計(jì)一下吧,或者設(shè)計(jì)規(guī)范上查一下
2012-02-16 10:58:27
