13****@163.com 2014-04-17 08:33:26 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1307查看 4回答
人工調整計入差價
分部分項合計+措施項目合計+其它項目合計+規費+稅金與總造價相差了172萬,請問這172萬去哪了?
你這是哪一個版本的文件呀。
如果不介意,請把文件發給我分析一下可以嗎?
909620616
2014-04-17 08:43:11
建議逐項核對一下 具體差在哪一項了。
還是應該注意查看導出時選項是否正確。
還可以重新操作一把試試,如果還是找不的原因 就應該請教售后服務了。
2014-04-17 08:42:56
這種情況如果軟件沒有出錯,那是不是安全文明施工費沒有計入
2014-04-17 08:49:41
這里應該只是些載錄,截圖上的工程造價實際是扣除養老保險后的價格(總價是沒有錯的),
建議打開單位工程看看單位工程造價匯總表
2014-04-17 08:43:47
