95****@qq.com 2012-02-15 18:53:04 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 813查看 5回答
異形柱鋼筋問題
請問在鋼筋抽樣2009中,剪力墻中異形邊緣暗柱的鋼筋信息怎么定義,如何畫?在全部縱筋欄中是灰的,輸不進去怎么辦?
你要在柱子屬性界面下點開是否截面編輯,選擇是才可以進行截面編輯,里面的鋼筋信息就可以改動了。用上面的布置縱筋和箍筋功能,你自己試著操作一下,別人很難一兩句說明白的。
2012-02-15 18:58:55
在 定義屬性處新建異形暗柱,縱筋及箍筋信息都 在截面編輯中編輯。
2012-02-15 20:20:50
http://blog.fwxgx.com/articles/10005 http://blog.fwxgx.com/articles/10003參見這兩篇文章
2012-02-15 19:01:01
用自適應布置柱反建構件的方法去先畫圖,在屬性中直接輸鋼筋,不要在暗柱定義中輸。
2012-02-15 19:00:57
你好:你要在柱子屬性界面下點開是否截面編輯,約束區也要在暗柱中定義的陰影區和非陰影區,當成一根柱就行了。實例繪圖步驟: 1.新建異形柱,使用從cad中繪制截面圖(圖1) 2.布置角筋(圖2) 3.布置邊筋(圖3) 4.繪制箍筋(圖4) 5.對齊柱中兩根鋼筋(圖5) 6.使用對縱筋進行標注,進行縱筋規格批量修改,(圖6)
2012-02-16 12:21:12
