Dreams link 2012-02-15 16:17:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1195查看 4回答
預埋件在鋼筋算量里面,算出來的量在報表查看顯示的個數,它的重量在報表能找到嗎?
None
已采納用手工算就非??臁5部伤愠鲋亓?。 預埋件在圖形里繪制,用數量代碼*每件預埋件的重量;樓梯踏步預埋鐵件,用踏步數代碼*每件預埋件的重量 自定義點、線、面的繪制: 點的妙用:1、屋面露臺欄桿預埋件用自定義點,用數量代碼*每件預埋件的重量 2、屋面排水管用自定義點,用數量代碼*每根管長 線:1、排水明溝用自定義線長度代碼*排水溝構件截面(混凝土截面、模板長度、溝蓋板)等 2、不銹鋼欄桿用自定義線繪制,用長度代碼 3、衛生間隔斷用自定義線繪制,其長度代碼*隔斷高度計算 4、外墻裝修用自定義線繪制其步驟如:1)充分利用軟件提供的偏移、復制、延伸、修剪、交點、垂點、頂點捕捉功能沿外墻 外邊布置自定義線,對于樓層外墻相同時可以用軟件提供的復制樓層構件的功能; 2)利用自定義線“CD”代碼*H(層高或高度)計算的工程量套用相應外墻做法; 3)利用門窗代碼中“DKMJ”扣減布置在外墻上同裝飾材料處門窗洞口面積,同樣分別利用 “DKSMCD”和“DKSMCD+DKKD”乘洞口側面寬度增加門窗洞側面積套用相應部位外墻子目。這樣只要按層按部位布置了自定義線,計算匯總后,外墻上門窗洞面積的增減軟件會自動處理,這樣處理簡單、清晰、直觀、準確。 面的妙用: 1、處理高層地下消防水池內壁刷防水涂料時,用自定義面繪制。用面積代碼+面周長代碼*水池高度,計算防水面積。 2、處理外露陽臺板底部保溫用自定義面面積代碼*保溫厚度,計算體積。 3、洗菜池、拖布池、大理石臺面用自定義面來處理。 在做工程時,用最簡單的建模完成全過程的算量:在軟件代碼的理解與使用上我們應該加以延伸的使用,而不必墨守成規,生搬硬套軟件代碼。在利用最基本的構件代碼算量的基礎上,將代碼延伸成相關代碼算量、組合代碼算量、思維代碼算量;從而把一些軟件處理較為復雜或零星的構件將其簡單化,使這些構件不必再畫入或簡單畫入就可以得到我們所需要的工程量;同時這在一定程度上簡化了工程建模,從而使軟件計算結果更加清晰。
2012-02-15 16:37:28
報表設置里 設置一下吧
2012-02-15 16:27:49
軟件計算設置中可以設置植筋、預埋件的構造形式,在報表中提供2張報表統計個數 都是以個數結算的
2012-02-15 16:28:44
可以進行換算成重量。
2012-02-15 16:30:22
