甜美莉麗 2012-02-15 16:05:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 804查看 2回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2012-02-15 16:21:00
jichuanqi501
答題: 1009 被贊: 6
2012-02-15 16:30:58
今天用GGJ算鋼筋遇到一件很是尷尬的事!
一個單元的房子全部采用灌注樁,共有203根,每根的長度略有不一樣,但是鋼筋籠的制作都是一個原理的,比如箍筋,樁長的1/3是加密區,縱筋是20B25的,但是在軟件中怎么也表達不出來,非要一根一根樁去一根一根鋼筋輸入,我采用的是CAD識別樁里面沒鋼筋,準備在單構件里面輸入鋼筋啊,又發現那圖集和現實鋼筋布法不一樣,即使一樣也要計算的根數太多了!
關于自定義的樁承臺
圖紙上標的是梁式配筋,在自定義里面是我們是按板式的設置鋼筋還是按環式的,這兩種差別有點大問題補充: 是那種不規則的形狀,你選擇的是自定義的那種,里面只有板式選擇和環式,那我們到底是按按種選擇,的,就是標著上部筋,6C32,下部筋18C32,側面是C22@200,C16@200,還有拉筋c16@200*600,這樣的,我們那種規則的能按梁式但是這里我們只能是上,側面能選擇,兩種選擇也就覺得量計算的大小啊!再順便問一下,拉筋c16@200*600是梅花型的,它里面也不能輸成那樣的啊!我們到底該怎么處理的。這是一個樁承臺的具體信息。
數據更新時間 : 2025-06-08
