舊時光,蘇城。。。 2012-02-15 14:49:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 577查看 6回答
廣聯(lián)達山東圖形算量軟件中沒有山東省的定額庫
有規(guī)則就是沒有定額庫,如果下載定額庫,如何導入進去
(6)
已采納可以下載計價軟件,安裝時只安裝定額庫即可
2012-02-20 13:45:50
你裝上計價軟件就行了
2012-02-15 15:14:02
怎么會沒有山東省的呢?不是各個省的都有的嘛,你要下載山東省的那個版本的廣聯(lián)達啥
2012-02-15 15:17:53
您好:GBQ4.0計價軟件下載安裝上 都有了 祝您成功
2012-02-15 15:23:14
裝上GBQ4.0就好了
2012-02-15 16:49:44
下載一個GBQ4.0安裝程序安裝后就可以了
2012-02-16 11:13:02
各位同仁,山東省96綜合定額在GCL8.0中有定額,不知道把小高層鋼筋算量軟件導入到圖形算量中,在圖形算量中如何進行柱梁板的設置、定義?96定額計算的圖形算量計算結(jié)果準確不準確啊?
山東廣聯(lián)達圖形算量中為什么地下室的腳手架工程沒有計算?報表預覽中地下的混凝土墻只計算了模板而沒有計算腳手架?
廣聯(lián)達圖形算量軟件能否計算山東96綜合定額,我在鋼筋算量里畫完圖,導入圖形算量軟件選擇山東96定額計算規(guī)則,結(jié)果與手工計算對比,不一樣,這怎么辦?謝謝
山東省定額的算量文件能轉(zhuǎn)換成河南省的嗎?問題補充:我們這里兩套軟件 一套只有山東定額 一套只有河南定額...倒不出來啊
