快樂的小尾巴 2012-02-15 13:09:46 | 山東省 土建 | 1527查看 2回答
山東省03定額鋼結構中的問題
1.用鋼板制作的H型鋼柱套哪項定額是套實腹鋼柱還是套7-6-3,7-6-3中不含防銹漆,那防銹漆是不是還要單套油漆啊? 2.圖紙中材料規格為-150*6,長度為3500mm那是不是就是鋼板厚度為6mm,寬度為150mm? 3.墻板為現場復合玻璃絲棉壓型鋼板,外板為0.6mm,內板為0.5mm,中間為100厚玻璃絲棉套定額是不是3-4-27,把聚氨脂板調成玻璃絲棉板,還有彩鋼壓型板用不用調成不同的規格呢? 4.屋面也為現場復合玻璃絲彩鋼板,做法同墻,套哪個定額啊,如何調整?
已采納1、現場用鋼板制作H型鋼柱;套用定額7-6-3子目,另套除銹、刷防銹漆、構件安裝 2、材料規格寫明-150*6,就是用厚度6mm寬度150mm的鋼板 3、可以套用定額3-4-29子目;調整玻璃絲棉、檁條的含量及價格;調整彩鋼板的價格; 4、屋面板套用定額6-1-29子目;按成品板套用,調整檁條的含量及價格;調整成品彩鋼板的價格; 是6-1-29
2012-02-15 13:45:47
1.用鋼板制作的H型鋼柱套實腹鋼柱 2.圖紙中材料規格為-150*6,長度為3500mm那是不是就是鋼板厚度為6mm,寬度為150mm? 你的理解是對的。 3.墻板為現場復合玻璃絲棉壓型鋼板,外板為0.6mm,內板為0.5mm,中間為100厚玻璃絲棉套定額3-4-27,把聚氨脂板調成玻璃絲棉板,彩鋼壓型板不用調成不同的規格。 4.屋面也為現場復合玻璃絲彩鋼板,做法同墻,套彩鋼夾芯屋面。把聚氨脂板調成玻璃絲棉板的價格即可。
2012-02-15 13:19:11
