11****@qq.com 2012-02-15 12:33:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 316查看 3回答
這根暗柱的縱筋怎么布置? 求指導
其實就是400和200標注那 三根縱筋的中間一根畫上去? 還是這種柱子類型 廣聯達畫不出來?
已采納可以只畫上面400部分的箍筋 下面200的鋼筋在構件里 其他箍筋里輸入
2012-02-15 14:14:01
可以畫一個300*600的柱子 箍筋用其它鋼筋欄里面填進去
2012-02-15 13:54:49
直接在側面縱筋里輸入配筋就行了
2012-02-15 15:52:27
