暢石書清。 2012-02-15 11:46:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1028查看 3回答
圖形軸網(wǎng)新建好后進繪圖區(qū)軸網(wǎng)怎么設(shè)置不出?
你先點選擇繪圖,要是出現(xiàn)選擇角度,確定就可以了;若是點了不顯示,試試按你所設(shè)置的圖形熱鍵,是不是關(guān)了不顯示
2012-02-15 11:55:29
可以在軸網(wǎng)繪圖界面“點”畫軸網(wǎng)
2012-02-15 14:40:02
需要顯示軸網(wǎng),請您先在軸網(wǎng)的定義界面 切換到繪圖,會自動跳出來對話框讓您輸入角度的。 如果沒有跳出,請您自己點擊 點。 如下圖:
2012-02-18 11:59:38
