Sonvekon 2012-02-15 11:43:55 | 湖北省 其他專業 | 4367查看 1回答
砌塊的種類、區別、強度等級、及規格 每m3數量計算公式
請列明砌塊的種類、強度等級如何劃分、尺寸規格及每m3不同尺寸的規格需要多少塊砌塊。 如 材料名稱 型號 規格尺寸 砼多孔磚 Mu10 240*115*53 砼多孔磚 Mu10 190*190*53 加氣混凝土砌塊 …… 另外 加氣混凝土砌塊、砂加氣混凝土砌塊、蒸壓砂加氣混凝土砌塊有區別嗎? 每m3砌塊數計算公式:1/……
混凝土空心磚當然就是兩個孔的,混凝土多孔磚是三個孔及以上的。蒸壓砂磚應該是蒸壓灰砂磚吧,那個大小同標準磚,就是表面比較細膩,主要成分是石灰和石英砂什么。還有一種是粉煤灰實心磚,那個主要成分用了粉煤灰,表面顆粒看起來會比較大點,它也是240X115X53mm的。粉煤灰磚強度達到MU20就叫砼實心磚了。砌塊嘛,個比較大點的,砼蒸壓加氣塊密度比較小。用到專用砂漿砌筑的有個Mb系列的,是混凝土小型空心砌塊專用砌筑砂漿,一般出現在框架結構填充墻。具體標準見:JC 860-2000混凝土小型空心砌塊砌筑砂漿。 望采。
2012-02-17 23:21:51
