造價新手 2012-02-15 10:06:12 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1921查看 2回答
框架 剪力墻結構中梁的原位標注
用CAD導圖 識別以后愿為標志有三十多根梁跨數量不一致 剪力墻部分上下都有鋼筋信息 比如這根梁 集中標注上是 KL30(1B) 300*600 C10@100(2) 2C25 N4C12 識別以后有六跨 而且到第四跨老是不對 反正就是有剪力墻 原位標注就不對了 要是剪力墻那部分有 暗梁連梁 我就直接按著圖的跨數設置支座 可 圖上沒有標注 有 AL LL ~~~~帶剪力墻的梁怎么這么坑爹。。我實在是做不下去了 求解 球高手 QQ427703171問題補充:打錯字了。。原位標注!!
已采納柱和剪力墻都是梁的支座。識別以后,檢查,修改一下。 梁的鋼筋在剪力墻中只是錨固。 可以通過【刪除支座】或【設置支座】,達到一致。 改成和原位標注一樣的跨數 鋼筋應該對的。
2012-02-15 10:25:32
你可以用刪除梁支座跟設置梁支座來完成梁跨的提取啊
2012-02-15 10:25:51
