文曉琳 2012-02-15 08:45:35 | 遼寧省 土建 | 4908查看 3回答
什么是磚胎膜
什么是磚胎膜,用途是什么。
磚胎膜就是用標準磚制作成模板,待有一定強度后,進行混凝土的澆筑工作;模板本身不是工程實體組成部分,只能算是施工中的一項措施,費用算在措施費中;磚胎膜一般用于地下室外墻外防水或者模板不易拆除的部位,砌好后尺寸和強度須符合設計要求。 磚胎模就是用磚制作成模板,用來替代無法施作的木模板。 磚胎模通常應用于: 1.地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水需延伸到磚胎模上,以便澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用木模板的話,無法做防水,所以用磚來做模板。 2.澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的結構部位地方,也有采用磚來代替一般模板。
2012-02-15 08:51:51
什么是磚胎膜,用途是什么。 磚胎膜就是砌磚墻代替模板。用途一般做基礎底板做磚胎膜,因為有防水施工較為方便。
2012-02-15 08:55:44
磚胎模,是模板制安一種形式,大多用于基礎工程,有的預制工程也用磚 砌筑胎模但是為保證預制構件的質量和外觀,一般都做了粉刷處理. 磚胎模其實現在也有很多工程在用,大多都是用在基礎梁,當基礎梁的側模拆除不方便時用磚胎模,胎模內壁是要求粉刷的,所以不存在漏漿的問題。 磚胎模還有一個好處,就是使用在巖石基礎,爆破后不平整的基礎面上。 磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法. 磚胎模是用磚砌體代替木模板或鋼模板來支模的一種方法。如支梁模板,側模用磚砌體來代替木模板。
2012-02-15 08:57:10
