天曉得 2012-02-15 08:24:01 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 527查看 2回答
墊層的布置
布置墊層基礎梁時,我點選的是只能布置,但是布置好之后有幾根基礎梁的墊層頂標高與基礎梁的底標高不一致。這是為什么?
已采納用“新建面式墊層”定義,并采用智能布置,這樣布置到相應的構件時,墊層的頂標高即可識別基礎構件的底標高了。 “我就是這樣布置的,但是還是有個別的梁墊層的頂標高 不是梁底標高。”如果選擇的是基礎梁進行布置,應該是不會出現這種情況,你可以查看一下基礎梁的標高,要不就調整一下墊層的標高吧。
2012-02-15 08:27:51
我就是這樣布置的,但是還是有個別的梁墊層的頂標高 不是梁底標高 單擊不合理的墊層,右鍵單擊屬性,修改標高。
2012-02-15 10:45:55
