阿彪 2012-02-15 00:07:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 449查看 4回答
在清單計價中,項目特征這項是在GCL2008輸入,還是在GBO4.0中輸入?為什么?
None
項目特征這項是在GBO4.0中輸?shù)摹?/div>
2012-02-15 08:22:37
在清單計價中,項目特征這項是在GBO4.0中輸入2012-02-15 06:57:01
其實在哪輸一樣,如果做的是圖形,順便套上定額,可以在圖形里輸項目特征,跟定額一塊導到計價軟件里,如果沒有做圖形,直接做的計價,那就只能在計價里面輸了,就是這個道理。2012-02-15 08:31:08
可以在圖形中套用清單的時候就寫上項目特征 也可以在GBQ中在輸入 根據(jù)自己的習慣來輸入就行2012-02-15 10:31:51
其他類似問題 查看更多-
在GCL2008清單計價中:比如砼墻的項目特征中是否有必要輸入墻厚數(shù)值?因為有幾個墻厚計算后會出現(xiàn)幾個砼墻的清單項。我的意思是說是否有必要列那么砼墻的清單項?
為什么GCL2008在WINDOWSVISTA系統(tǒng)中打開后點擊繪圖輸入顯示未發(fā)現(xiàn)加密鎖呢
