zh****@163.com 2014-04-20 23:46:10 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2836查看 6回答
室外混凝土樓梯的計算
請問下,室內樓梯的混凝土工程量是按照投影面積計算,那么室外混凝土樓梯的工程量也是按面積計算嗎?我要算的這個室外樓梯是中間是梯板,兩邊是斜板,斜板是用來種植綠化的。其中梯板的踏步寬度為320mm。
(6)
已采納中間的樓梯按水平投影面積計算,兩側斜板按平板或有梁板計算,平板或有梁板按體積計算。斜板不能按樓梯計算
2014-04-21 07:12:45
室內樓梯的混凝土工程量是按照投影面積計算,那么室外混凝土樓梯的工程量也是按面積計算嗎?室外混凝土樓梯的工程量也是按面積計算;要算的這個室外樓梯是中間是梯板,兩邊是斜板,斜板是用來種植綠化的。其中梯板的踏步寬度為320mm;兩邊是斜板面積并入樓梯面積,按總面積計算。
2014-04-21 00:35:34
按室外樓梯及附屬部分的總投影面積計算。
2014-04-21 06:00:10
這個室外樓梯是中間是梯板,兩邊是坡面板,斜坡板是用來種植綠化的。其中梯板的踏步寬度為320mm。按照樓梯結算規則斜坡板不能按樓梯投影面積計算;應該按平板計算工程量,斜坡增加的費用按當地定額說明增加。梯板有踏步的部分、樓梯梁可以按樓梯計算。
2014-04-21 08:24:28
我不同意上邊的意見,你這個樓梯是室外的,肯定沒有上面的永久性頂蓋,或者永久性欄桿之類的,這都是計算半面積與全面積的標準,但是計算規則上沒有具體類似這樣樓梯的具體規定,所以綜合考慮,我個人認為是按照按(室外樓梯及附屬部分的總投影面積)*1/2計算面積。
2014-04-21 08:37:30
計算方法同室內樓梯計算規則。但砼定額含量可以按實測算調整。室外梯砼量會比室內樓梯砼量大一些。
2014-04-21 09:03:26
