走出大山 2012-02-14 17:57:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2157查看 4回答
提取柱邊線
當我提取柱邊線的時候軟件自動把柱表的表格線也提取了 ,最后識別的時候識別不出來啊。怎么回事 提示:未識別到構(gòu)件。
柱子跟柱表邊線的在同一圖層,并且同一顏色。 如果有柱子的話,不應(yīng)該識別不出來,可以咨詢廣聯(lián)達的客服,會給你合理的解釋。也可以截個圖上來,幫你看看
2012-02-15 13:21:33
你好:這種情況要在cad軟件中,修改一下,使用cad畫線功能在cad軟件中畫一條線然后在使用“特性匹配功能”分別點擊柱邊線,分離圖層,再倒入廣聯(lián)達中即可。
2012-02-15 19:09:19
當我提取柱邊線的時候軟件自動把柱表的表格線也提取了 ,最后識別的時候識別不出來啊。怎么回事 提示:未識別到構(gòu)件。 柱子識別時可以選擇相同圖層中相同顏色然后再點柱邊線確定即可。
2012-02-14 18:01:40
可以將柱表刪掉再提取柱邊線
2012-02-15 15:37:59
