阿彪 2012-02-14 13:56:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 391查看 2回答
2《〈〈〈〈〈頂棚套做法套子目?截圖?
你的圖紙頂棚做法應該《05J1》圖集P67頁頂棚2的做法,如圖一所示:即: 1、鋼筋混凝土底板清理干凈 2、10厚1:1粉煤灰石膏砂漿 3、2厚粉刷石膏漿 4、表面噴刷涂料另選。 這樣的頂棚做法中:直接套取裝修定額的B3-11 天棚抹灰 其他砂漿 石膏砂漿 混凝土定額即可,如圖二所示 因為軟件默認的就是你天棚做法的石膏砂漿漿及厚度,所以不用再進行標準換算,如果厚度或者砂漿不同,可以在標準換算中進行換算,如圖三所示:
2012-02-14 16:27:27
由于做法中表面涂料另選,所以暫安乳膠漆套取
2012-02-14 14:01:14
