- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
廣勒個(gè)聯(lián)達(dá) 2012-02-14 10:20:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 7397查看 4回答
獨(dú)立基礎(chǔ)和樁基礎(chǔ)都要做墊層嗎?
已采納一般來(lái)講都是需要做墊層的,具體的可以看設(shè)計(jì)圖紙。
2012-02-14 10:33:49
獨(dú)立基礎(chǔ)一般都要做墊層,樁基礎(chǔ)不用做。具體情況要看圖紙
2012-02-14 10:35:31
獨(dú)立基礎(chǔ)和樁基礎(chǔ)都要做墊層嗎? 答:獨(dú)立基礎(chǔ)和樁基一般情況下要做墊層的。一般設(shè)計(jì)的時(shí)候也會(huì)有墊層。不過(guò)你這樣問(wèn)可要注意,獨(dú)立基礎(chǔ)是基礎(chǔ)形式。樁基是地基處理。不要混淆。
2012-02-14 14:56:28
這首先要看工程是什么結(jié)構(gòu)的,還要看圖紙的設(shè)計(jì)要求!一般有抗震要求的,獨(dú)立基礎(chǔ),就需要做墊層了!
2012-02-14 12:31:59
結(jié)構(gòu)說(shuō)明沒(méi)有說(shuō) 基礎(chǔ)梁要做墊層,基礎(chǔ)梁一般都要做墊層對(duì)嗎?
一般地下室筏板基礎(chǔ)底板和基礎(chǔ)梁、獨(dú)立基礎(chǔ)、樁承臺(tái)、集水坑構(gòu)件都要做防水對(duì)嗎?
一般地下室筏板基礎(chǔ)底板和基礎(chǔ)梁、獨(dú)立基礎(chǔ)、樁承臺(tái)、集水坑構(gòu)件都要做防水對(duì)嗎?地下室還有那些要做防水?
樁承臺(tái),獨(dú)立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁都要用磚胎膜的嗎?
圖紙中沒(méi)有說(shuō)明的情況下,樁承臺(tái),獨(dú)立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁都是用磚胎膜嗎?都要做磚胎膜抹灰嗎?
基礎(chǔ)板面平獨(dú)立基礎(chǔ)面.但是獨(dú)立基礎(chǔ)底的標(biāo)高不一.繪墊層時(shí),是不是獨(dú)立基礎(chǔ)與基礎(chǔ)板單獨(dú)繪墊層?
