kayyer 2012-02-14 09:27:50 | 遼寧省 其他專業 | 583查看 5回答
關于模板支撐問題
我是遼寧地區的,就是(攔標價,清單)套價時怎么選擇模板的材質及支撐材質的問題,比如在什么情況下選擇鋼模板或木模板,什么情況下一般選擇木支撐活鋼支撐等,麻煩詳細點,本人菜鳥,請高手解惑,謝謝。
已采納你租價價可以采用復合木模板鋼支撐。
2012-02-14 10:31:15
我是遼寧地區的,就是(攔標價,清單)套價時選擇模板的材質及支撐材質的問題,一般情況情況下是選擇鋼模板的,木模板只是在零星砼構件澆注時才用木模板的。
2012-02-14 09:50:09
目前的施工方式,得看施工的具體工程,一般小工程采用組合鋼模板和鋼管支撐,高層建筑目前普遍采用,竹復合板和鋼管支撐,所以得看工程規模,再選擇相應的子目套用。
2012-02-14 09:59:46
支撐應是鋼支撐,模板應是綜合模板。
2012-02-14 11:36:01
模板支撐超高的計算: 模板支撐高度按3.60m編制,支模高度超過3.60m,計算模板支撐超高。(除構造柱和圈梁外) 支模高度:柱(除構造柱)、墻:地面至構件頂; 梁(除圈梁)、板:地面至構件底。 超高計算:超高次數 = (支模高度 - 3.6) / 3(遇小數進1) 梁、板:超高構件的全模板面積*超高次數 柱、墻:∑(相應模板面積*超高次數)
2012-02-15 16:49:12
