khk 2012-02-14 09:21:18 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1166查看 2回答
兩個柱子的獨立基礎(chǔ)布置
兩個柱子的獨立基礎(chǔ)怎么布置的啊 四棱錐臺形獨立基礎(chǔ) 兩個柱子 其中的a1、b1 應(yīng)該怎么設(shè)置?
仔細(xì)看圖紙 對照一下尺寸吧
2012-02-14 10:09:00
在四棱錐臺形獨立基礎(chǔ)上,與柱根部相交位置處的平面尺寸就是a1、b1 。 不是柱子的尺寸,而是在柱子的根部的位置處,獨立基礎(chǔ)的尺寸。 不是柱子的尺寸。 如下圖,白色的是柱。柱的截面是要小于基礎(chǔ)的截面的。
2012-02-14 09:24:33
