renshangjun35 2012-02-14 08:45:15 | 河北省 其他專業 | 787查看 2回答
聚乙烯塑鋼纏繞管D1000污水管道采用不銹鋼活套連接,這種連接方式怎么套用河北市政定額?
1、聚乙烯塑鋼纏繞管D1000污水管道采用不銹鋼活套連接,這種連接方式怎么套用河北市政定額? 2、普通型玻璃鋼井蓋多少錢一個?
已采納聚乙烯塑鋼纏繞管D1000污水管道采用不銹鋼活套連接,這種連接方式 套用管道安裝的定額項即可,主材可以按照實際價格 計取;
2012-02-14 09:03:15
套定型塑料排水管和塑料管接口承插式,井蓋可以查造價信息
2012-02-14 09:40:29
