31****@qq.com 2012-02-13 15:58:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3088查看 1回答
廣聯達人防鋼筋中關于人防門框墻中鋼筋輸入問題
在建立人防門框墻后,有一些鋼筋信息的建立是只能在屬性中的其他鋼筋信息中輸入,在編輯其他鋼筋的時候,后面有一個加強筋類型的選擇,水平加強筋(全高)、垂直加強筋(全長)、水平加強筋(洞口)、垂直加強筋(洞口),請教一下這四個選項的大概情況意思,不是很明白,謝謝~~
水平加強筋(全高)、垂直加強筋(全長)、水平加強筋(洞口)、垂直加強筋(洞口) 其實你已經標注的很明確了!全高全長就是沿著洞口層底——層高的距離 洞口就是只是在洞口附近!
2012-02-13 16:16:38
