realfox@126.com 2012-02-13 14:24:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5232查看 2回答
承臺的底面和側面的保護層不同,怎么設置
承臺的底面和側面的保護層不同,怎么設置
分別定義,在保護層欄根據實際情況改,或者只定義一個,畫好后點擊構件再屬性里改保護層厚度 你先只定義一個畫好了,就選擇構件,點擊屬性里面有個保護層,直接在里面修改:如圖
2012-02-13 17:08:52
您好,這個問題需要考慮一下, 底部的保護層厚度是影響柱子的插筋和承臺的彎折長度的! 我們需要在樁承臺保護層厚度里輸入側面的厚度70 然后修改一下柱子的節點設置,插筋節點選擇最后一個,修改好 再修改一下樁承臺的彎折長度即可
2012-12-18 14:56:10
