11****@qq.com 2012-02-13 13:24:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 932查看 5回答
圖形算量軟件突然自動關閉后無法再打開
我在操作圖形算量軟件進入“繪圖輸入”時,突然軟件自動關閉,再無法打開。新建一個工程后,檢查其他的操作也可以用,例如:表格輸出,報表預覽,都可以正常操作,可是,再點擊“繪圖輸入”又突然關閉。后又進行卸載重新安裝軟件,加密狗改換插口,均無效,現(xiàn)求教各位高手幫忙解決一下~~~ 盼
已采納加密鎖沒有連接好吧
2012-02-13 13:34:34
一、從其它電腦上安裝一下試試,先確認一下是不是系統(tǒng)問題。 二、從新干線上下載你所需要的軟件,確認是不是軟件安裝問題。 三、否則就是軟件狗的問題了。
2012-02-13 13:44:22
支持風的答復
2012-02-13 14:01:58
是非正版的鎖使用導致的
2012-02-13 14:27:32
你可以找備份文件噻。
2012-02-14 09:27:35
