lh449664967 2012-02-13 13:05:34 | 山東省 其他專業 | 814查看 1回答
灌注樁問題
大家好,我有幾個問題想向大家請假一下,麻煩知道的告訴我一聲,在這里謝謝你們了 1、我們工程現在在截灌注樁的樁頭,這個工程是甲方給我們的甩項,我們約定以簽證的方式計算該工程的費用,可是每個樁頭的高度不一樣有50公分的,有一米的,還有五米的,我想問一下這灌注樁怎么走清單工程計量,有鑿樁頭。截樁頭。破樁頭之分嗎,都套什么定額呀 2、這廢樁頭我們外運套什么定額啊,能否以機械工日的形式記取,在進入清單后取費? 3、我們這工程是固定綜合單價,當清單數量大于實際施工數量的時候,能否按清單數量向甲方進行報量 4、當清單項和定額項的工程量不一樣時,比如場地平整,當時投標的時候按相同數量考慮,那我現在進行預算的時候綜合單價是按清單的綜合單價考慮還是定額項的綜合單價考慮,如何進行彌補
已采納1、按實際截樁頭長度計算,全部套鑿樁頭子目計算。 2、外運也要按實際發生費用簽證處理的。 3、可以按實際完成的清單量套固定的綜合單價調整造價。 4、已經報價了的,不能再調整了。
2012-02-13 17:06:31
