co****@qq.com 2012-02-13 11:27:50 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 5回答
請教一下各位師傅了,我的鋼筋軟件打開顯示鋼筋界面后就自動消失了,怎么解決呢?
請各位師傅幫幫忙了,謝謝了。(我重裝了一下還是不行了,圖形可以打開。請教一下各位師傅了。)
已采納您好,這種情況可以安裝一下0驅動程序,在廣聯達安裝光盤里面有,安裝后就好了!能安裝上的全部安裝!
2012-02-13 13:56:23
你的加密鎖注冊了鋼筋算量產品了沒有? 那就找廣聯達處理一下,有售后保障的呀
2012-02-13 11:34:16
這種情況,是有可能沒有購買鋼筋產品軟件。你可以在加密鎖驅動程序中查看,是否注冊(即購買了鋼筋軟件)了。供參考。
2012-02-13 11:44:46
這個問題需要這樣解決把硬件加速器調整為0! 在桌面上——右鍵——屬性——設置——高級——疑難解答——硬件加速。
2012-02-13 11:48:15
非正版的鎖就不行呀!
2012-02-13 12:24:04
