學途 2014-04-09 01:06:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 429查看 3回答
集水坑問題
集水坑應(yīng)該選在繪制構(gòu)件上輸入鋼筋,還是用單構(gòu)件輸入鋼筋?問題補充:如果用單構(gòu)件,應(yīng)該選擇哪個圖集?
在繪圖區(qū)直接用集用坑定義,將放坡角度修正為90度,對不同的彎錨長度在計算設(shè)置中按紙要求修正過來。
單構(gòu)件中的參數(shù)輸入也沒有與截圖相當?shù)膱D集,也得經(jīng)過計算在構(gòu)件修正。
2014-04-09 06:49:04
直接用集水坑構(gòu)件定義,然后按圖紙要求設(shè)置90度角繪圖就行
2014-04-09 07:24:55
集水坑這個構(gòu)件在軟件里早就可以繪制了
2014-04-09 08:15:00
