超越自我 2012-02-13 10:24:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 698查看 6回答
柱標(biāo)高修正
屋面機(jī)房層層高3米,而四周女兒墻有個(gè)構(gòu)架,頂層框架柱直接向屋面延伸1.3米,問(wèn)題:女兒墻框架柱標(biāo)高怎么設(shè)置為屋面標(biāo)高+1.3米,因?yàn)闃菍颖硪呀?jīng)設(shè)置為3米,CAD導(dǎo)圖后,女兒墻框架柱標(biāo)高自然形成3米高,如何處理?
(6)
已采納可以框選,右鍵,修改標(biāo)高。
2012-02-13 10:29:16
最好是建立一個(gè)屋面樓層處理。
2012-02-13 10:26:15
你可在柱屬性里,把柱的高度用樓層高度減1.7M即可。
2012-02-13 10:30:18
你也可以用分層來(lái)定義、畫(huà)圖
2012-02-13 10:32:34
單獨(dú)定義這根柱頂標(biāo)高
2012-02-13 11:21:38
批量選擇-屬性-修改柱的頂標(biāo)高
2012-02-13 10:36:16
