10****@qq.com 2012-02-13 09:56:51 | 河北省 其他專業 | 8570查看 5回答
扁鐵160*100*10的理論重量是多少,什么是扁鐵
已采納寬度100mm,厚10mm的是7.85kg/m; 寬度160mm,后10mm的是12.56kg/m。 你說的160*100*10不是扁鐵的標注,是鋼板的標注形式,每塊重1.256kg。 這樣標就是鋼板,不叫扁鐵。(計算結果都是一樣的)。 扁鐵可以標注為-160*10(長度為100)或-100*10(長度為160),這樣麻煩得多。
2012-02-13 10:01:26
160*100*10的扁鐵理論重量應該是1.256kg。 160代表扁鐵的長度是160mm,100代表扁鐵寬度是100mm,10代表扁鐵的厚度是10mm。 所謂的扁鐵也屬于鋼材的一個種類,它的寬度很小,一般只在200mm以內。扁鐵的理論重量計算方法同鋼板是一樣的,就是長乘寬、乘厚再乘7.85,就得出了它的理論重量。
2012-02-13 10:22:57
19.9kG/M
2012-02-13 10:40:44
扁鐵是寬度較小長度較大的一種材料,一般理論重量為每米多重,你所提的160*100*10就鋼板重量,為12.56KG
2012-02-13 10:56:25
扁鐵160*100*10的理論重量是:12.56kg/m
2012-02-13 10:29:32
