szskldnh 2012-02-13 09:55:29 | 河北省 其他專業 | 3097查看 5回答
外墻一般抹灰是抹水泥砂漿呢還是混合砂漿呢?
外墻不做保溫 就直接抹灰 求問一般是抹水泥砂漿呢還是混合砂漿呢?
已采納外墻應該抹水泥砂漿。
2012-02-13 09:59:36
根據本人算賬經驗:應該為水泥砂漿
2012-02-13 10:23:17
應該是水泥砂漿,混合砂漿作為外墻抹灰時,里面的石灰膏在大氣環境下不太穩定,所以一般不會用混合砂漿抹的
2012-02-13 10:34:27
外墻不做保溫 就直接抹灰 求問一般是抹水泥砂漿呢還是混合砂漿呢? 外墻不做保溫直接抹灰,一般是抹水泥砂漿。(也有用混合砂漿的)
2012-02-13 10:03:34
外墻應用水泥砂漿
2012-02-13 10:10:26
老師您好 在腰線處抹防水砂漿 是套腰線抹灰呢?還是套防水砂漿抹灰呢?2還有腰線處抹抗裂砂漿是套腰線
老師您好 在腰線處抹防水砂漿 是套腰線抹灰呢?還是套防水砂漿抹灰呢?2還有腰線處抹抗裂砂漿是套腰線抹灰呢?還是套節能抗裂砂漿抹灰呢?一直困擾我這兩個問題求解...
像這樣的 定額 預拌混凝土(現澆) 散水 混凝土一次抹光水泥砂漿 他是面層嗎
