zyy861021 2014-04-11 22:08:48 | 四川省 云翻樣 | 892查看 4回答
上一個問題補充
如果把柱墩的四個邊都設置相同長度,的確可以形成直角,但是如果柱墩高度設置成("h"(紅色標注) -300),"2"號鋼筋(藍色圈)和直角邊的Y向鋼筋(綠色圈)間距和型號都不一樣,這個問題能夠解決嗎?如果不能還有什么辦法可以處理呀~~~ 萬分感謝!
2014-04-12 13:46:18
答:暫時還沒有更好的辦法之前,只能匯總計算后,編輯一下鋼筋,然后鎖定了。
2014-04-12 08:17:45
建議用獨立基礎或者矩形柱下墩定義,對于設計要求的斜邊鋼筋,可以在定義的基礎屬性的其它鋼筋中編輯。
2014-04-11 22:20:45
你就用矩形柱下柱墩來處理,沒有問題的,斜邊的鋼筋用單構件處理
2014-04-12 08:25:29
