hn****@163.com 2012-02-13 08:56:40 | 重慶市 其他專業 | 4041查看 2回答
鋼結構安裝機械費
鋼結構(桁架)安裝中由于現場地勢影響,增加大型吊車費用簽證,但要扣除原清單報價中所含機械費。重慶土建定額中沒有類似項目,機械費占安裝費的比例,依據
已采納1、套用 鋼結構安裝 定額子目(所有安裝項目的)后,分別匯總所有定額子目的 人工費、材料費、機械費。然后就能推算出 三者 的比例。 2、若建筑定額中沒有定額子目,借用市政定額或其它定額中的也可。 3、需要注意的是:綜合單價的調整,只要甲、乙雙方簽字確認,即可生效。所以不一定非要政府部門(建委)出具的文件依據。 這一點,在 清單計價規范中,談的非常清楚。
2012-02-13 10:09:14
你若此項目原清單中的機械費取消,就可以直接走機械費臺班簽證就行了。因為你是這個工程的特殊情況增加的大型吊車,你還按原來定額中的機械費比例分析明顯不合理。
2012-02-13 09:22:26
