luj8130 2012-02-13 02:05:37 | 重慶市 其他專業 | 6794查看 2回答
問:外墻拆除30mm的外墻保溫,套用什么定額?
因設計變更,需要把已經安裝好得塑鋼門窗更換為鋁合金門窗,內墻已抹灰刮乳膠漆,外墻已做保溫。為了拆除塑鋼門窗,外墻需要剔打一部分30mm的保溫層(無機保溫砂漿),大約沿門窗框向外延伸10mm的寬度。 1、這部分套用什么定額合適?合同約定采用的是重慶08定額(08修繕定額中只有“墻面抹灰拆除 水泥(混合)砂漿”) 2、在拆除這部分外墻保溫以及更換好門窗后,重新修補這部分保溫時都需采用吊籃施工,問這部分費用在定額中如何計取?
已采納1、套用“墻面抹灰拆除 水泥(混合)砂漿”定額子目即可。 畢竟您的保溫層也是無機保溫砂漿做的,差距不大。 2、吊籃施工,可以借用重慶08市政定額中,掛籃安裝、拆除、推移定額子目。 若建設單位認為造價過高,只能執行 按實簽證。
2012-02-13 09:59:12
1、這部分按合同約定套重慶08定額,“墻面抹灰拆除 水泥(混合)砂漿”子目。 2、在拆除這部分外墻保溫以及更換好門窗后,重新修補這部分保溫時都需采用吊籃施工,套吊籃腳手架或簡易腳手架。
2012-02-13 07:16:58
