xhgczj 2012-02-12 23:58:02 | 重慶市 其他專業 | 574查看 5回答
建筑面積計算問題,回答有獎勵。
此部分孔洞計算建筑面積不?從首層到32層都是這樣,只有頂層才是對應上面的板是封閉的,沒有孔洞。設計沒有加以利用。 如圖:問題補充:建筑面積規則上能找到對應不計算或計算的規則不,如果能找到麻煩指明在建筑面積規則的哪一條。如果不能找到,請說明計算或不計算建筑面積的原因。非常感謝??!
已采納1、從首層到32層都是這樣,只有頂層有現澆板,這樣的結構只能計算一層的建筑面積; 2、把他可以看成單層建筑物,只有就可以參考《建筑工程建筑面積計算規范GB-T50353-2005》第 3.0.2 單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全而積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3、你在看看3.0.7條和3.0.9條;關鍵是只有一層頂蓋; 供參考
2012-02-13 00:45:52
查規范,找一下圖集,相信很快會解決的。
2012-02-13 00:13:29
1. 這個相當電梯井或電纜井,按層計算建筑面積的。 2. 《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353—2005)-----------3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、通風道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。
2012-02-13 00:46:42
建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、通風道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。執行這條規定就行了,按自然層計算建筑面積每層都計算就可以了
2012-02-13 08:24:30
你這個想要知道是否計算建筑面積,必須得知道這塊孔洞的作用,感覺應該是通風管井,所以應該計算面積的,按建筑物的自然層計算,就是每層都要算。
2012-02-13 08:17:52
